Tiefe: 158 mm
212311
605389
265187
202823
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
207303
299343
210108
10028523
158391
208810
10016381
210684
607345
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
380478
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
Flottenspeicher 00772034
241515
213883
306657
311643
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
211550
306656
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
305896
309634
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
11026232
Schlauchklemme 00625999
300252
Blendenkasten 11018850
273353
Deckel für Bosch Gehäuseteile 12027383 Waschmaschine
10016384
Deckel 12027383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027383
Farbe kann variieren.
305115
Dämmplatte 00772435
379522
Dämmplatte Vlies 640B 81,5 Behälter mit WT-GV 640B-TP3 mit FS Vlies 640B 81,5
10103546
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
211259
10028524
Tastensatz 10001944
380678
10028832
216325
11002035
Montageanleitung Bosch 18027153 für Geschirrspüler Bosch
11031853
Montageanleitung
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
201998
11028022
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
