Tiefe: 158 mm
158181
158234
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158391
240448
207224
212515
211816
11022918
211827
304638
Taste 00615536
297479
211550
11026232
11062905
206984
11009659
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
209755
Schiene 00668071
231481
305115
606495
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
240449
283034
211826
Bedienmodul 11017646
272695
213782
Tastensatz 00613867
206986
Tastensatz 00613866
206985
Leiste 00671237
307511
234425
Leiste 00671238
307512
Leistungsmodul programmiert 00753990
264690
Montage-/Aufstellanleitung 00389837
288055
Blendenkasten 00746780
239577
Gebrauchsanleitung 00380270 Originalersatzteil von Bosch
10016583
Gebrauchsanleitung 00380270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380270
Beiblatt 00564459
293707
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
605389
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
10103546
11051661
11011525
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002035
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
436748 KLAPPSTACHELEINSATZ TELLER UNTEN
4834872
