210574
158181
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
157152
Pumpentopf 00669172
210651
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11005693
208791
210575
212526
304638
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
206984
211410
11002046
11009659
Bedienmodul 11017640
383191
211373
11026232
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
10028518
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
209755
606495
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
213782
11006651
11056882
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Kabelbaum 00657885
229832
Steuerungsmodul programmiert 00753988
312662
Beiblatt 00564459
293707
375476
11051661
191122
11011529
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Blendenkasten 00746866
239607
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
