Tiefe: 158 mm
158234
605389
339027
215993
207303
158181
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
240448
158391
207224
212515
208810
157305
211816
211827
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Halter 00626621
207819
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
209418
212093
211826
240450
11050076
Montageanleitung
Taste 00615536
297479
304638
Führung 00614935
207082
10028521
11011525
209429
206984
11009659
203489
275393
11026232
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
209755
Schiene 00668071
231481
305115
Außentür 00680985
211381
606495
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
10103546
240449
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
213782
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
234425
307265
Leiste 00671238
307512
Steuerungsmodul programmiert 00659755
256301
Montage-/Aufstellanleitung 00389839
288057
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00708410
310041
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
