Tiefe: 158 mm
158234
191109
153421
155302
605389
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
200726
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
211580
157305
208810
210680
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
10102922
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Sockelblende 00668118
210566
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
203489
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
11026232
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Einsatz 00668281
231506
Außentür 00680985
211381
211373
606495
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
10103546
Halter 00611572
296404
Taste 00613770
296986
283034
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Bedienmodul 11017646
272695
Halter 00611313
296348
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
307265
Leiste 00671238
307512
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
10016144
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00546535
293593
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00646591
304672
Blendenkasten 00671657
232285
Tastensatz 00613771
296987
11002039
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
201998
Tastensatz 00613769
296985
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
