158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158181
200726
158092
212514
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
215993
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
Heizpumpe SIEMENS 00657137 für Geschirrspüler
209905
Inklusive Schlauchschelle 28-39 mm Ø und Dichtung.
Passend auch wie Küppersbusch 441431
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
Heizelement SIEMENS 00658791 Drahtheizung 9000976789 für Geschirrspüler
158363
212508
211580
269626
158391
157305
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
213335
339027
207756
203881
207224
Behälter SIEMENS 00658793 für Geschirrspüler mit Zeolith-Trocknungstechnologie
210074
Zeolith
208810
212515
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
158056
- mit ausziehbaren Griffen
Halter 00626621
207819
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11057665
211827
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
11022918
11042462
156066
Dichtung 00626401
207794
Dichtung Bosch 00626401 für Geschirrspüler
209418
207085
Lüfter SIEMENS 00658792 15W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
210073
Dient zur Trocknung des Geschirrs.
Zeolith,Lüfter
10016409
11050076
Montageanleitung
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
212093
211826
10017079
213883
275393
11049559
11026232
11049974
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
207084
Einsatz 00708548
236972
11062905
Schlauch 00750403
312075
Abdeckung 00658189
209987
Abdeckung 00626400
207793
11050219
208780
11009659
11007750
11061868
11051661
212526
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
60 cm Geräte:
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
45 cm Geräte:
203489
10028521
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
11026797
Schlauchklemme 00625999
300252
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Feder 00626665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00626665
10028518
Abschirmung 00658994
306575
Außentür 00680985
211381
Gehäuse-Unterteil 00770765
213780
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Besteckschublade 00688127
234881
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Gummifuss 00614928
207079
Einsatz 00668281
231506
Flottenspeicher Flottenspeicher komplett, 00687612
211793
Taste 00613558
296918
283034
Kabelbaum 00655043
229452
Kabelbaum Kabelsatz kommplett für Emotionlight 640, weisse L 00655043
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
Kappe 00614933
225772
Dichtung 00620915
207504
Dichtung Bosch 00620915 für Geschirrspüler
Tassenetagere 00647472
304828
Tassenetagere Pendeletgere für Oberkorb, Gaggenau dunkelgrau 00647472
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Leistungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iServi 00658726
10019886
Leistungsmodul unprogrammiert 00658726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00658726
Leiste 00671238
307512
234425
10016144
234880
Griff 00646689
304695
Steuerungsmodul programmiert 00750229
264110
Montage-/Aufstellanleitung 00389841
288059
Beiblatt 00728119
310972
Abdeckung 00626402
300388
Tastensatz 00613559
296919
Kabelbaum 00750238
240492
Klammer 00627477
300815
Blendenkasten 00709384
237193
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11031192
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
