Tiefe: 158 mm
158234
158181
191109
200726
155302
605389
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
207224
157152
157389
208810
206827
Dichtungen,Sockel
210680
11031192
11022918
11042462
207085
209418
10016409
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
11050076
Montageanleitung
10102922
304638
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
206984
207084
211410
Kappe 00614933
225772
11009659
Bedienmodul 11017640
383191
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
203489
11026232
275393
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928. Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
- Einlauf (innen): 75 x 44 mm
- Auslauf (außen): 41 mm
- Werte: 40 Watt 220-240 Volt
- IGV6610.1 SMVBKT02/11
- IGV6610.1 SMVKBT02/15
- IGV6610.1 SMVKBT02/16
- IGV6610.1 SMVKBT02/22
- IGVS6610.1 SBVKBT02/11
- IGVS6610.1 SBVKBT02/15
- IGVS6610.1 SBVKBT02/16
- IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
606495
Gummifuss 00614928
207079
Thermische Sicherung für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00614937 Zeolith 85°C
207083
Zeolith
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
283034
10103546
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
208988
Zeolith
Tassenetagere 00645109
208781
206826
Kabel 00615029
225782
Halter 00614936
297280
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Dichtung 00614934
297279
Montage-/Aufstellanleitung 00567698
293732
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
11002039
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00682493
234260
Zeolith,Dämmplatte
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
