Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
605389
10006435
158181
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207224
157152
157305
212508
11022918
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
11042462
212093
Dichtungen,Gehäuseteile
11051000
10028521
11027596
11009770
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
304638
11026232
206984
211410
11009659
209429
Abdeckung 00611373
296358
211373
212526
11002047
10028518
209755
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
606495
209410
283034
272687
10103546
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Abdeckung 00611371
296357
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Gebrauchsanleitung 00721512 Originalersatzteil von Bosch
10017839
Gebrauchsanleitung 00721512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00721512
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11002038
11002035
11051661
11031073
11011529
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
