210574
Tiefe: 158 mm
212311
210108
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
299343
158239
202823
242103
207224
157152
10006435
157461
157305
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11022918
Scharnierplatte 00658796
306544
11051000
Dichtungen,Gehäuseteile
304638
11026232
11049559
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
206984
Scharnierplatte 00658797
306545
211410
207908
309634
305896
11057927
Korbrollen,Zubehör
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11002046
Bedienmodul 11017640
383191
156109
Fettfilter,Backblech
605389
208810
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Schiene 00668071
231481
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Schiene 00742625
311329
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00750119
264071
11056882
Rohr 00742246
238252
Bedienblende 00743511
238654
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11031073
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
