212514
10016413
237224
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
302660
207303
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
269626
240448
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
213335
340495
384166
158391
207756
203881
208009
208810
212508
212515
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
277167
Zeolith
609876
209953
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
10028835
211827
11042462
11057665
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
275931
241532
Hellgraue Schublade
10017006
Dichtung 00636867
208286
207085
10016409
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
213883
240449
240450
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Schiene 11004798
268291
211826
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11053362
311643
11050076
Montageanleitung
11051000
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
10017079
275930
11059365
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
11026232
Dichtung 00633979
302671
11049974
11044036
211550
Kappe 00636862
208285
207084
209429
10017005
11061868
10028820
11027689
207740
Abdeckung 00658189
209987
Abdeckung 00626400
207793
Einsatz 00708548
236972
Befestigungsmutter für Geschirrspüler Com Zeolith-Behälter passend Bosch Siemens
11057699
Zeolith
11062905
212526
229827
10028521
Blendenkasten 11007058
382092
Kabelbaum 00757732
241273
Schlauchklemme 00625999
300252
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
Connectivitymodul 10014475 Originalersatzteil von Bosch
10017010
Connectivitymodul 10014475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Connectivitymodul 10014475
Connectivitymodul 10003464
267187
Deckel 12004867
216036
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Griff 12005376
384141
Klammer 12005588
384175
Gummifuss 00614928
207079
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 00634086
208108
Abdeckung 00633445
208070
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029100
10017007
Kabelbaum 12029100 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029100
Flottenspeicher komplett, mit Abdeckung u. Dichtung für seitl. Öff 00772107
241524
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10016410
Bügel 11005484
214887
612440
10016408
Kabel 00634941
208154
Kabel COM Modul 00634941
Connectivitymodul 10005732
267611
381879
Leiste 00671237
307511
Griff 12005521
384159
10028832
234425
Schlauch 12009800
384727
Leiste 00671238
307512
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
234880
11050219
Bedienmodul programmiert 11004852 Originalersatzteil von Bosch
10017004
Bedienmodul programmiert 11004852 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11004852
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Montage-/Aufstellanleitung Montageanleitung 18025346 Bosch
11031840
Montageanleitung
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
