200726
158181
158234
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
240448
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207224
208810
212515
Türscharnierfeder Set wie Siemens 00754873 für Geschirrspüler 10107367
11031194
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
11022918
211827
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
240450
211826
240449
209429
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
11061868
11062905
Abdeckung 00658189
209987
11009659
208780
211373
10028521
275393
Dichtung 00668515
307294
10028518
606495
210006
Piezonetzteil
Schiene 00668071
231481
209755
Außentür 00680985
211381
Einsatz 00708551
236973
283034
Leiste 00686097
234638
213782
209962
11009770
Leiste 00671237
307511
307265
10016144
234880
Leiste 00671238
307512
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Kurzanleitung 00762056 Originalersatzteil von Bosch
10021509
Kurzanleitung 00762056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00762056
Beiblatt 00728119
310972
Blendenkasten 00747096
263747
Displaymodul 00750568 Originalersatzteil von Bosch
10021496
Displaymodul 00750568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 00750568
Kurzanleitung 00734347 Originalersatzteil von Bosch
10023854
Kurzanleitung 00734347 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00734347
Montage-/Aufstellanleitung 00725415
310961
Displaymodul 00753707
312621
Griff 00659873
306716
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11051661
11011529
11011525
11002030
11002048
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
