200726
158181
158092
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
339027
215993
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
11027596
211580
269626
240448
157305
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
203881
10006435
208810
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
211827
11022918
11057665
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Halter 00626621
207819
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
240450
240449
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
10017079
11051661
212093
211826
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
213883
11051000
11050076
Montageanleitung
11026232
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11049974
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
11009659
Abdeckung 00658189
209987
209429
208780
11062905
211373
204019
212526
275393
10028521
Dichtung 00668515
307294
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
Einsatz 00668281
231506
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Einsatz 00708551
236973
210006
Piezonetzteil
Außentür 00680985
211381
283034
Leiste 00686097
234638
Leiste 00671237
307511
209962
234880
10016144
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Leiste 00671238
307512
11050219
Montage-/Aufstellanleitung 00389839
288057
Beiblatt 00728119
310972
Blendenkasten 00747081
379152
Griff 00647152
304793
Griff 00659873
306716
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11031192
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
