Tiefe: 158 mm
200726
158234
191109
158181
155302
605389
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
240448
207224
157389
208810
212508
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11042462
11031192
10102922
207085
209418
10016409
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
240450
11050076
Montageanleitung
11051000
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11027596
207084
Kappe 00614933
225772
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
11026232
275393
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Verbindungsteil 00615034
297309
Dichtung 00668515
307294
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928. Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
- Einlauf (innen): 75 x 44 mm
- Auslauf (außen): 41 mm
- Werte: 40 Watt 220-240 Volt
- IGV6610.1 SMVBKT02/11
- IGV6610.1 SMVKBT02/15
- IGV6610.1 SMVKBT02/16
- IGV6610.1 SMVKBT02/22
- IGVS6610.1 SBVKBT02/11
- IGVS6610.1 SBVKBT02/15
- IGVS6610.1 SBVKBT02/16
- IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
Außentür 00680985
211381
210006
Piezonetzteil
Kabel Leitung für Emotionslight 00615027
225781
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
606495
Gummifuss 00614928
207079
Thermische Sicherung für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00614937 Zeolith 85°C
207083
Zeolith
240449
283034
10103546
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
Sensor 00615025
297308
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Leiste 00671237
307511
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
208988
Zeolith
Tassenetagere 00645109
208781
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
206826
Kabel 00615029
225782
Halter 00614936
297280
Leiste 00671238
307512
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Kabelbaum 00647396
228503
Dichtung 00614934
297279
Montage-/Aufstellanleitung 00560342
293645
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
11002039
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00682493
234260
Zeolith,Dämmplatte
Griff 00647152
304793
Griff 00659873
306716
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
11011523
11002038
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
