Tiefe: 158 mm
158181
158234
200726
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
240448
215993
339027
10006435
208810
212515
11022918
11042462
211827
209418
212093
211826
304638
275393
11026232
209429
11062905
206984
11009659
211373
11051661
10028521
10028518
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Leistungsmodul programmiert 00750829
264227
606495
209755
Schiene 00668071
231481
Außentür 00680985
211381
240450
240449
283034
Bedienmodul 11017646
272695
213782
209962
Tastensatz 00613867
206986
Tastensatz 00613866
206985
Leiste 00671237
307511
Leiste 00671238
307512
Montage-/Aufstellanleitung 00389839
288057
Beiblatt 00564459
293707
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
605389
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
10103546
11011525
11045714
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002044
11002035
11002048
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
