Tiefe: 158 mm
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158234
158181
200726
158092
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
339027
215993
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
158391
207224
208810
212515
211816
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
211827
209418
212093
211826
Taste 00615536
297479
Führung 00614935
207082
Anschlusskabel 00646106
208852
209429
11062905
11009659
10028521
275393
11026797
Schlauchklemme 00625999
300252
Abdeckplatte 00646428
304633
Griff 00646591
304672
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Feder 00626665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00626665
10028518
606495
Schiene 00668071
231481
209755
305115
Außentür 00680985
211381
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Taste 00613770
296986
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
213782
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Leiste 00671237
307511
234425
307265
Leiste 00671238
307512
Gebrauchsanleitung 00763228 Originalersatzteil von Bosch
10016247
Gebrauchsanleitung 00763228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763228
Leistungsmodul programmiert 00750661
264181
Blendenkasten 00745504
239258
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00613771
296987
Tastensatz 00613769
296985
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11051661
10103546
11011529
11011525
11009770
11002048
11002035
11002044
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
