200726
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
211576
211580
240448
157305
10006435
207224
208810
212515
226189
Halter 00626621
207819
11022918
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
212093
211826
240449
240450
304638
211577
11026232
211550
206984
209429
208780
11009659
11062905
211373
10028521
275393
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
Blendenkasten 00672254
210844
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
213782
209962
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
11009770
Leiste 00671238
307512
307265
10016144
Montage-/Aufstellanleitung 00389839
288057
Gebrauchsanleitung 00380279 Originalersatzteil von Bosch
10016453
Gebrauchsanleitung 00380279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380279
Beiblatt 00565535
293717
10028517
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11051661
11011529
11011525
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
