Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
605389
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
240448
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207224
10006435
211580
212515
211827
Anschlusskabel 00646104
208851
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
209418
240450
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
211826
10028521
304638
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
209429
Abdeckung 00658189
209987
206984
208780
11009659
211373
275393
11026232
Kabelbaum 00754664
241195
10028518
Einsatz 00708551
236973
Außentür 00680985
211381
Schiene 00668071
231481
209755
606495
10103546
240449
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
234880
Leiste 00671238
307512
10016144
Leistungsmodul programmiert 00752041
264387
Beiblatt 00728119
310972
11002030
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
