Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
605389
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
240448
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
207224
10006435
211580
212515
212508
211827
Anschlusskabel 00646104
208851
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11042462
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
211826
240450
212093
11050076
Montageanleitung
11051000
10028521
304638
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
11027596
11045714
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
206984
Abdeckung 00658189
209987
208780
209429
11009659
211373
275393
11026232
10028518
606495
209755
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00708551
236973
Außentür 00680985
211381
240449
283034
10103546
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
234880
Leiste 00671238
307512
10016144
11050219
Leistungsmodul programmiert 00752041
264387
Beiblatt 00728119
310972
Kabelbaum 00657520
229759
11002030
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
