Tiefe: 158 mm
200726
158181
158092
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158234
211580
240448
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
10006435
207224
212508
212515
11022918
211827
Anschlusskabel 00646104
208851
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
211826
240449
240450
11051000
11050076
Montageanleitung
304638
156109
Fettfilter,Backblech
11026232
11049974
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
206984
209429
208780
11009659
Abdeckung 00658189
209987
11062905
211373
10028521
275393
10028518
606495
Schiene 00668071
231481
209755
Außentür 00680985
211381
Einsatz 00708551
236973
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
11009770
Leiste 00671238
307512
10016144
234880
11050219
Leistungsmodul programmiert 00752041
264387
Beiblatt 00728119
310972
Kabelbaum 00657520
229759
Blendenkasten 00746054
239390
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11051661
10103546
11011529
11045714
11011525
11002030
11002048
11002035
11002044
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
