Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
191109
155302
605389
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157152
157389
211580
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11042462
11031192
10102922
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
304638
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
206984
211410
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
Bedienmodul 11017640
383191
211373
155844
204019
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
11026232
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
606495
10103546
283034
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
10016144
293592
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von Bosch
10016880
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00562457
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00645178
254416
11002039
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
