Tiefe: 158 mm
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
157152
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
207224
212515
208810
11022918
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
212093
211826
11050076
Montageanleitung
304638
11026232
206984
209429
211410
11009659
11062905
211373
10028521
10028518
606495
Schiene 00668071
231481
209755
Bedienmodul 11017640
383191
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
213782
209962
11009770
Steuerungsmodul programmiert 00751360
264319
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11051661
10103546
11011529
11011525
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
