158234
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207303
158181
200726
158092
158391
215993
339027
207224
212515
208810
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
211816
211827
Halter 00626621
207819
11031192
209418
212093
211826
Taste 00615536
297479
10028521
Anschlusskabel 00646106
208852
Führung 00614935
207082
209429
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Feder 00626665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00626665
157305
Schiene 00668071
231481
209755
305115
Außentür 00680985
211381
10103546
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Taste 00613770
296986
283034
213782
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Leiste 00671237
307511
234425
307265
Leiste 00671238
307512
Steuerungsmodul programmiert 00659699
272299
Beiblatt 00564459
293707
Griff 00646591
304672
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Tastensatz 00613771
296987
11051661
11031073
Tastensatz 00613769
296985
Blendenkasten 00703028
235603
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
M322804
M395874
M410133
M534032
Q21162
U207318
U734857
W415080
