Tiefe: 158 mm
158234
158181
200726
191109
155302
605389
215993
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
211580
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11042462
11031192
10102922
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
211410
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
Bedienmodul 11017640
383191
211373
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
11026232
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
Einsatz 00668281
231506
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
283034
10103546
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
Tassenetagere 00645109
208781
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
10016144
Griff 00646427
304632
293592
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
11002039
11002038
11011523
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
Taste 00613558
296918
11011529
11009770
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
