210574
Tiefe: 158 mm
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
158391
157152
212515
212508
211827
211816
11022918
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211826
11050076
Montageanleitung
11051000
11026232
304638
304580
Taste 00615536
297479
11044036
11049974
206984
211410
11062905
11002046
11061868
10028521
Schlauchklemme 00625999
300252
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
Bedienmodul 11017640
383191
305115
283034
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
213782
234425
11050219
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00745362
239210
Leistungsmodul programmiert 00658238
255967
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
10103546
11011529
11045714
11011525
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
