210574
Tiefe: 158 mm
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157305
157152
10006435
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11022918
304638
11026232
206984
211410
11009659
11062905
11002046
211373
212526
10028521
10028518
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
606495
Schiene 00668071
231481
209755
272687
Blendenkasten Edelstahl 00671633
257774
283034
Tastensatz 00613866
206985
213782
Tastensatz 00613867
206986
209962
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00658835
378376
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11051661
10103546
11011529
11011525
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
