Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
240448
207224
10006435
157389
212515
211827
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
209418
211826
304638
211550
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
206984
Anschlusskabel 00647822
209045
11009659
211373
275393
11026232
10028518
209755
Schiene 00668071
231481
606495
10103546
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
213782
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
Leiste 00671238
307512
11056882
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00747020
239654
Einsatz 00647695
304873
11002035
11002047
11051661
11009770
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00668974 ABDECKUNG
541582
00668974 ABDECKUNG
