Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158092
240448
605389
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157389
158234
207224
10006435
212515
11022918
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
209418
211826
10028521
304638
211550
11027596
11009770
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11026232
206984
Anschlusskabel 00647822
209045
11009659
211373
275393
11002047
10028518
Schiene 00668071
231481
209755
606495
283034
10103546
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
Leiste 00671238
307512
Beiblatt 00564459
293707
Einsatz 00647695
304873
11002035
11051661
11011529
Blendenkasten 00747020
239654
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
