Tiefe: 158 mm
158181
158092
207224
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157305
157152
157389
209388
unprogrammiert!
Halter 00626621
207819
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
11051661
304638
11026232
206984
211410
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
212526
275393
10028521
10028518
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
Bedienmodul 11017640
383191
606495
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Abdeckung 00611371
296357
Scharnierplatte 00709691
237236
209962
Blendenkasten 00673405
307699
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Beiblatt 00564459
293707
Einsatz 00647695
304873
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
605389
10103546
11011529
11009770
11011525
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
