Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
207224
157389
157152
157305
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Halter 00626621
207819
209418
212526
304638
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
206984
211410
11009659
Bedienmodul 11017640
383191
211373
275393
11026232
209388
unprogrammiert!
10028518
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
606495
10103546
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
213782
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
11056882
Blendenkasten 00673405
307699
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Beiblatt 00564459
293707
Einsatz 00647695
304873
11002035
11002047
11051661
11009770
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
