Tiefe: 158 mm
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158181
158234
158092
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
157305
10006435
207224
210680
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
Halter 00626621
207819
Dichtungen,Gehäuseteile
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
11026232
211410
11062905
11009659
211373
10028521
11026797
Tastensatz 00613560
296920
Scharnier 00750328 Originalersatzteil von Bosch
10020036
Scharnier 00750328 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00750328
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Abdeckplatte 00646428
304633
Scharnier 00750327 Originalersatzteil von Bosch
10020037
Scharnier 00750327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00750327
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Feder 00626665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00626665
10028518
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
209755
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
272687
Taste 00613558
296918
213782
209962
11009770
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von Bosch
10016197
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766590
Gebrauchsanleitung 00766589 Originalersatzteil von Bosch
10016198
Gebrauchsanleitung 00766589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766589
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
Leistungsmodul programmiert 00658816
256043
Blendenkasten 00675494
307826
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11002047
11051661
10103546
11011529
11011525
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
