158234
158181
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158092
207224
210680
Halter 00626621
207819
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11031192
Dichtungen,Gehäuseteile
10028521
211410
Abdeckung 00611373
296358
211373
Abdeckplatte 00646428
304633
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Scharnier 00750328 Originalersatzteil von Bosch
10020036
Scharnier 00750328 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00750328
Tastensatz 00613560
296920
10028518
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Feder 00626665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00626665
Scharnier 00750327 Originalersatzteil von Bosch
10020037
Scharnier 00750327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00750327
157305
209755
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
10103546
272687
209962
213782
Scharnier 00743564
238670
Abdeckung 00611371
296357
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von Bosch
10016197
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766590
Gebrauchsanleitung 00766589 Originalersatzteil von Bosch
10016198
Gebrauchsanleitung 00766589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766589
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
Leistungsmodul programmiert 00658816
256043
Blendenkasten 00675494
307826
11051661
11031073
Taste 00613558
296918
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
793381 GEHÄUSEDICHTUNG
9309371
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1674330
4700540
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
4833347
436754 LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
4833730
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436700 SCHARNIER LINKS
4834427
436704 SCHARNIER RECHTS
4834428
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
436645 TÜRDICHTUNG SET
4834907
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
00668941 SPRÜHARM
553704
00668941 SPRÜHARM
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
00741883 SCHARNIERPLATTE LINKS GEKREUZT
D670951
00741885 SCHARNIERPLATTE RECHTS GEKREUZT
D670952
SZ73100 00743503 BESTECKKORB
D991952
441281 FEDER SCHWARZ 2,5KG-8,5KG
F160891
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
F232975
00755073 ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Ventile,Dosierkombinationen
G109972
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
