Ersatzteile für Siemens SN55L480EU/18
SN55L480EU/18
210574
1 Stück
212311
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
210108
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R" Türscharnier
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Türscharnierfeder Farbcode: schwarz Türfeder
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
60 cm Geräte:
Schwarz BSH-Nr. 00754869
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
202823
207224
299343
207820
211576
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
226189
208810
11022918
Scharnierplatte 00658796
306544
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
Dichtungen,Gehäuseteile
11050076
Montageanleitung
304638
211577
156109
Scharnierplatte 00658797
306545
211410
208780
11062905
311222
11002046
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
207908
11026797
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung. Wassertasche
Abdeckplatte 00646428
304633
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Originalteil von Bosch Feder 00626665
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
209755
Bedienmodul 11017640
383191
308979
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Taste 00613770
296986
Bedienblende 00743324
238579
209962
Schiene 00742625
311329
Leistungsmodul programmiert 00750507
312091
Tastensatz 00613771
296987
Tastensatz 00613769
296985
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
10028517
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
10103546
11011529
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002030
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
