210574
Tiefe: 158 mm
210108
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207224
157305
208810
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
304638
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
309634
211410
11002046
11026797
Scharnierplatte 00658797
306545
Bedienmodul 11017640
383191
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
Abdeckplatte 00646428
304633
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Feder 00626665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00626665
308979
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
10103546
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Bedienblende 00743324
238579
Taste 00613770
296986
209962
Leistungsmodul programmiert 00750507
312091
10028517
11056882
Beiblatt 00565535
293717
Gebrauchsanleitung 00760545 Originalersatzteil von Bosch
10016497
Gebrauchsanleitung 00760545 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760545
Kurzanleitung 00760541 Originalersatzteil von Bosch
10016498
Kurzanleitung 00760541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00760541
Tastensatz 00613771
296987
Rohr 00742246
238252
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11002035
11031073
11011529
Tastensatz 00613769
296985
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
