210574
212311
Tiefe: 158 mm
210108
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
207224
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157305
10006435
208810
300509
Diese graue rund Dachbrause ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingesetzt.
11022918
11042462
Scharnierplatte 00658796
306544
Dichtungen,Gehäuseteile
11050076
Montageanleitung
156109
Fettfilter,Backblech
Scharnierplatte 00658797
306545
211410
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11002046
11061868
305896
11062905
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
11026797
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung.
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Feder 00626665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00626665
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Bedienmodul 11017640
383191
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
308979
Taste 00613558
296918
209962
Leistungsmodul programmiert 00750507
312091
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von Bosch
10016682
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760540
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
Kurzanleitung 00760541 Originalersatzteil von Bosch
10016498
Kurzanleitung 00760541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00760541
Rohr 00742246
238252
Bedienblende 00743309
238572
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
10028517
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
10103546
11011529
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
