210574
158092
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157152
207225
11022918
11005693
206827
Dichtungen,Sockel
Halter 00626621
207819
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
Tischplatte 00772109
241526
11006651
11062905
11061868
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
211410
11002046
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
211373
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
212526
11026797
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Griff 00646591
304672
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Feder 00626665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00626665
10028518
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Sockelblende 00668118
210566
Bedienblende 00705519
236180
283034
213782
209962
Drehgriff 00615057
225788
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
206826
Tischplatte weiss BOSCH 00686322 für Geschirrspüler
211672
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von Bosch
10016663
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387365
293592
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Beiblatt 00564459
293707
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
191122
11011525
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
