210574
210108
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
605389
10028825
202823
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
157461
157152
10006435
208810
211580
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
10016381
Griff 00654247
305916
607345
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
206822
Feder mit Farbcode gelb.
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
210575
Befestigungssatz 00628455
301218
213883
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
Scharnierplatte 00658796
306544
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
10028521
306656
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
11011525
Glashalter,Geschirrkorb
10028827
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
207908
305896
211410
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
309634
11026797
11002046
Abdeckung 00611373
296358
10028766
11026232
Geschirrkorb 20000272
397282
614151
Leistungsmodul programmiert 00656055
209811
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Leistungsmodul programmiert 00750174
213503
157305
209755
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Farbe kann variieren.
Dichtung für Bosch-Geräte 12022438 Waschmaschine
10029287
Dichtung 12022438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 12022438
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
612440
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Schiene 00742625
311329
Abdeckung 00611371
296357
11006651
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
216325
Schlauchklemme 00617642
297985
Drehgriff 00615057
225788
10028517
Dämmplatte 11004981
381880
Griff 00646591
304672
11007363
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Gewicht 00145241
217144
Gewicht 00145419
217149
11011523
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Bedienblende 00705519
236180
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
