210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158239
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
202823
210108
299343
212508
10006435
211580
157305
Griff 00654247
305916
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Dichtungen,Gehäuseteile
Bedienblende 00705520
260959
Befestigungssatz 00628455
301218
210575
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Scharnierplatte 00658796
306544
11050076
Montageanleitung
11051000
10028521
Geschirrkorb 20000272
397282
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11044036
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
11049974
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
207908
211410
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11002046
11026797
Scharnierplatte 00658797
306545
Leistungsmodul programmiert 00750174
213503
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Feder 00626665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00626665
208810
Drehgriff 00614920
297274
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Schiene 00742625
311329
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
11050219
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von Bosch
10016663
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387365
Tastensatz 00614922
377886
Taste 00614921
297275
11056882
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11006651
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
