210574
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
202823
10006435
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
157305
299343
157461
208810
381720
11022918
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Griff 00654247
305916
Scharnierplatte 00658796
306544
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
11051000
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
211410
Scharnierplatte 00658797
306545
305896
11002046
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
156943
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Feder 00626665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00626665
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Drehgriff 00614920
297274
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
11006651
Bedienmodul SIEMENS 12011684 für Geschirrspüler
10016420
Bedienmodul 12011684 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 12011684
11026797
10028517
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von Bosch
10016663
Gebrauchsanleitung 00387365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387365
Taste 00614921
297275
Tastensatz 00614922
377886
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00659800
256317
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11057927
Korbrollen,Zubehör
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11011525
11042506
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
