Tiefe: 158 mm
10016413
237224
302660
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
269626
240448
277166
Zeolith,Lüfter
Einsatz 12005570
275932
340495
384166
208009
208810
212515
609876
209953
277167
Zeolith
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
211827
269684
Luftfallen
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
609213
10017006
10016409
240450
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
240449
275931
Schiene 11004798
268291
11053362
211826
Dichtung 00636867
208286
612867
275930
11059365
Dichtung 00633979
302671
11026232
Kappe 00636862
208285
209429
10017005
11061868
211410
11062905
207740
Abdeckung 00626400
207793
10028820
11027689
229827
Bedienmodul unprogrammiert 11027991 Originalersatzteil von Bosch
10017043
Bedienmodul unprogrammiert 11027991 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11027991
Deckel 12004867
216036
Isolierteil 11004894
214677
Kabel 10001567
266866
10028518
Farbe kann variieren.
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Gummifuss 00614928
207079
Abdeckung 00633445
208070
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016408
Bügel 11005484
214887
Griff 12014004
385458
10016410
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029068
10018440
Kabelbaum 12029068 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029068
381879
Griff 12005521
384159
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10028832
10016144
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11030770 programmiert, Waschmaschine
10018740
Bedienmodul programmiert 11030770 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11030770
605389
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
