Tiefe: 158 mm
158234
158181
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
207224
157152
10006435
157305
212515
211827
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Halter 00626621
207819
209418
212093
211826
304638
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
206984
209429
211410
11009659
Bedienmodul 11017640
383191
Abdeckung 00611373
296358
211373
275393
11026232
10028518
209755
Schiene 00668071
231481
10103546
283034
Scharnierplatte 00709694
237237
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
11056882
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
Leistungsmodul programmiert 00657513
378361
Einsatz 00647695
304873
11002047
11051661
11011529
11009770
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
