210574
Tiefe: 158 mm
158181
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
207224
157152
10006435
Halter 00626621
207819
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
212526
304638
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
10028521
206984
11009659
11002046
211410
211373
11026232
10028518
157305
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
209755
606495
10103546
272687
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
213782
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11051661
11031073
11011529
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
Blendenkasten 00671773
307546
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
