210574
Tiefe: 158 mm
158181
158092
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157152
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
304638
11026232
206984
211410
11062905
11002046
11009659
211373
212526
10028521
10028518
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
209755
272687
283034
Tastensatz 00613866
206985
213782
Tastensatz 00613867
206986
209962
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von Bosch
10016197
Gebrauchsanleitung 00766590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766590
Gebrauchsanleitung 00766589 Originalersatzteil von Bosch
10016198
Gebrauchsanleitung 00766589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00766589
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
Blendenkasten 00671773
307546
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11051661
10103546
11011529
11011525
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
