210574
158181
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
157152
10006435
157305
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
208791
210575
212526
11051000
304638
10028521
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
304580
206984
211410
11002046
11009659
211373
11026232
10028518
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00668071
231481
209755
272687
283034
Tastensatz 00613866
206985
Tastensatz 00613867
206986
209962
213782
11006651
11056882
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Beiblatt 00564459
293707
11051661
11031073
11011529
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
