210574
212311
210108
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
202823
207224
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
158239
203881
10006435
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
208810
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
381720
296500
11057665
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Scharnierplatte 00658796
306544
Befestigungssatz 00628455
301218
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
211826
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Dichtungen,Gehäuseteile
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
298276
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
11050076
Montageanleitung
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
11049974
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11044036
Scharnierplatte 00658797
306545
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
211410
11062905
Rollenreparaturset für Geschirrspüler Com oben Korbführung kompatibel Bosch Siemens
11061704
11002046
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11061868
305896
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
207908
204019
Geschirrkorb 20000272
397282
156943
10028521
11026797
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Feder 00626665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00626665
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Bedienmodul 11017640
383191
Schiene 00744566
213292
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Tassenetagere 00655730
209781
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Taste 00613558
296918
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Halter 00611980
296499
Schiene 00742625
311329
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11050219
Griff 00646427
304632
Kurzanleitung 00762182 Originalersatzteil von Bosch
10016505
Kurzanleitung 00762182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00762182
Gebrauchsanleitung 00380329 Originalersatzteil von Bosch
10016201
Gebrauchsanleitung 00380329 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380329
Tastensatz 00613559
296919
Blendenkasten 00670889
232133
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10103546
11057927
Korbrollen,Zubehör
00022514 RING 2.730.022.514
1542032
Gehäuseteile,Ringe
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
