210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm
210108
158239
212311
605389
10006435
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
202823
157461
207224
208810
157305
296500
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
381720
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
298276
Befestigungssatz 00628455
301218
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Scharnierplatte 00658796
306544
Dichtungen,Gehäuseteile
10028521
11026232
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11026797
11002046
207908
211410
309634
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Scharnierplatte 00658797
306545
Abdeckung 00611373
296358
Bedienmodul 11017640
383191
156943
Geschirrkorb 20000272
397282
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Feder 00626665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00626665
209755
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
10103546
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00611980
296499
Schiene 00742625
311329
305896
Griff 00646427
304632
Kurzanleitung 00762182 Originalersatzteil von Bosch
10016505
Kurzanleitung 00762182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00762182
Gebrauchsanleitung 00380329 Originalersatzteil von Bosch
10016201
Gebrauchsanleitung 00380329 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00380329
Tastensatz 00613559
296919
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
Taste 00613558
296918
11031073
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
Blendenkasten 00670889
232133
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
