Tiefe: 158 mm
158181
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
158239
157152
11005693
11022918
Pumpentopf 00669172
210651
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
11051661
211410
11009659
11061868
Anschlusskabel 00647822
209045
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11062905
212526
275393
10028521
11026797
Bedienmodul 12011949
385012
Griff 00646591
304672
Bedienmodul 00742696 Originalersatzteil von Bosch
10016889
Bedienmodul 00742696 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 00742696
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Feder 00626665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00626665
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
213782
Einsatz 11003007
267884
Klappstachelreihe Oberkorb links Bosch 11003007 für Geschirrspüler
Bestehend aus 2 Reihen
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
206826
Gebrauchsanleitung 00768559 Originalersatzteil von Bosch
10020732
Gebrauchsanleitung 00768559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00768559
Gebrauchsanleitung 00768560 Originalersatzteil von Bosch
10020733
Gebrauchsanleitung 00768560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00768560
Kurzanleitung 00768562 Originalersatzteil von Bosch
10016418
Kurzanleitung 00768562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00768562
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00746424
239503
Drehgriff 00628988
301378
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
Einsatz 00647695
304873
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
191122
10103546
11009770
11011525
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
