Geschirrkorb unten BOSCH 00775102 für Geschirrspüler
265610
Dieser Unterkorb für die Spülmaschine enthält u.a. 8 Korbrollen und 2 herausnehmbare Einsätze.
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
202823
11027596
10006435
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
158239
157461
157152
Griff 00654247
305916
381720
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
11010809
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
11005693
210575
Scharnierplatte 00658796
306544
Dichtungen,Gehäuseteile
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
611853
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
212286
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11006651
11010908
156109
Fettfilter,Backblech
11062905
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Scharnierplatte 00658797
306545
11061868
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
211410
309634
11024071
11040444
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Leiste 00654705
305990
Gläseranlageleiste für Oberkorb Bosch 00654705 für Geschirrspüler
Geschirrkorb leicht grau keine Klappstacheln 00774191
213925
Geschirrkorb oben BOSCH 00774191 für Geschirrspüler
Hellgrauer Oberkorb inklusive 6 Korbrollen BSH 00611666 - ohne Klappstachelreihen.
11026797
Griff 00646591
304672
Kabelbaum 00657880
209960
Feder 00626665 Originalersatzteil von Bosch
10020097
Feder 00626665 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00626665
157305
209755
309610
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00742625
311329
209460
Tastensatz Edelstahlfarbig 00615058
297317
Taste Edelstahlfarbig für Hauptschalter 00615059
297318
Drehgriff 00624476
299851
Gebrauchsanleitung 00763931 Originalersatzteil von Bosch
10016717
Gebrauchsanleitung 00763931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00763931
Gebrauchsanleitung 00760379 Originalersatzteil von Bosch
10016715
Gebrauchsanleitung 00760379 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760379
Beiblatt 00564459
293707
Bedienblende 00741745
238101
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11010185
11046651
Dichtungen,Tür,Dichtung,Dichtung,Dichtung,Tür,Dichtung,Tür,Tür
11063975
191122
11057927
Korbrollen,Zubehör
11063973
11063974
11063976
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
1597501
Gehäuseteile,Fuß
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
9,53VSMS00 L13000771 MESSING VERSCHLUSSSTUTZEN (TYP 00)
D654
