Tiefe: 158 mm
340495
384166
157152
607345
213883
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
380478
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
11050076
Montageanleitung
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
216252
216251
11026232
211410
10028820
212526
303411
Deckel 12013540
385380
10028518
605389
Farbe kann variieren.
211373
10028810
10028833
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
10035238
612440
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 11030271 Frontblende
10021778
Blendenkasten 11030271 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030271
381879
10028832
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
216325
Tastensatz 00637084
303418
11057266
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
10103546
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
11059365
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
