212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
157152
226189
211576
269626
340495
384166
203881
212515
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
Drehtellermotor für Mikrowelle Midea 11002014000037 4W, 4U/min
11024583
211827
11042462
11057665
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
607345
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
380478
Besteckschublade hellgrau, komplett mit Inlay 00775081
241817
213883
211826
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11053362
11051000
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
11050076
Montageanleitung
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
216251
216252
11059365
11026232
11049974
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
209429
11061868
211410
10028820
11062905
211373
212526
303411
Deckel 12013540
385380
10028518
10028810
Farbe kann variieren.
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
10028833
Deckel 12009359
384663
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
612440
10035238
381879
10028832
Tastensatz 00637084
303418
216325
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
11050219
Blendenkasten 11030218 Originalersatzteil von Bosch
10021766
Blendenkasten 11030218 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030218
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
