Tiefe: 158 mm
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
157152
269626
203881
212515
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
607345
211827
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11057665
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
303415
Edelstahlfarbig, für Hauptschalter
380478
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
213883
211826
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
10017079
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11053362
11051000
Feder Schwarz für Geschirrspüler Küppersbusch 436694 Laufwerk Komponente
11057813
11050076
Montageanleitung
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390
10004368
Griff schwarz, für Bedienblende 12017390 für Geschirrspüler
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
216252
11059365
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
11026232
11044036
11049974
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
Anschlusskabel 00646106
208852
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11061868
211410
10028820
11062905
211373
204019
212526
303411
Deckel 12013540
385380
10028518
216437
10028810
Farbe kann variieren.
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
381879
10028832
Tastensatz 00637084
303418
216325
Bedienmodul blau/weisse LED 11036766
10016454
Bedienmodul 11036766 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036766
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
11050219
Blendenkasten für Waschmaschine Bosch 11030220 Waschmaschinenblende
10019380
Blendenkasten 11030220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11030220
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10103546
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
07015203 X251200300001
G49689
07019947 XMID251200300001
G50855
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
